За проба сложих 60/55см (24"/22"). На шофьорската заспа, но наистина 55 са много за пасажерската и се качва по пластмасарията в края. Явно 53 си е размера там.
Иначе са от модерните пластмасови, но се получава един ефект при тях - шофьорската като се вдигне вертикално и водата не се отделя добре, а се увлича и се връща зад чистаката на 5-10 см към средата на стъклото. С Бошчето такива филми нямаше.
Наскоро ги сменях. Перфектния размер е 60 на 51, обаче не можах да намеря и в крайна сметка сложих 55 на 51. Чистят перфектно
Аз сложих 55см от пред и на пасажерското място 51см,но ми замазва на едно място и не разбирам,защо така и със по-дълги и с по-къси замзва леко.
Дали е крива самата чистачка?
Не зная за мазило, но ламаринения Бош не правеше така. Те и тия кривите са куче марка някакви, за проба ги взех само, та може и от това да е. Все пак ефекта го има повече при силен дъжд.
Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
55 пред шофьора, а за пасажера зависи : ако е тип "банан" трябва да е 50, ако е от стария тип 53.
Взимал съм тип "банан" на 53 и нищо не чистеше.
Аз бананите ги изхвърлих и на оригиналните ми им смених перата с такива от B#### eco.
Оригиналната пасажерска чистачка е с двойна кривина.
Абсолютно същия проблем имам и аз.Няма ли някакво мазило за чистачки та водата да се отделя по-лесно от тях?
Аз взех някакво мазило за стъкло , рекламират го че след намазване не се задържат капки по стъклото , което е добре защото на задното нямам чистачка. Но ме е шубе да намажа защото смърди на ацетон и се досещам какво ще стане с гумените уплътнения ...
Аз имам проблем с моята лява чистачка от днес. Прехвърля ми цялата чистачка извън стъклото. Размера е 55 / 53. Взех нова чистачка от Shell на Bosh, отново се получава.
Най вероятно проблема ти идва от пластмасата, която прави връзка м/у самата чистачка и металната част която е на колата. Провери я и опитай да я смениш с друга
Моля да обобщите. Какъв размер е точен (водач - пасажер) и дали да е "банан" или не и т.н. Нека само да кажат тези, които са ги сменяли на техните коли и имат лични впечатления.. Благодаря предварително..
Аз си купих Бош от Шел по 9.99лв бройката. Мога да кажа, че съм много доволен защото преди и аз се оплаквах от мазане, но с тях този ми проблем изчезна. На шофьора ми е 55 см но на пасажера минах на 48 см и мисля, че стана идеално.
Отказах се от бананите и другите Китайски плодове и се върнах на добрите стари щеки
В тази тема може и да съм писал, но мойте са Бош от практикер, размера не го помня обаче. За парите си са много добър вариант, видях ги на колега и затова си взех същите.
sigpic ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
0889 636 093
От стария тип - 55/53
Пасажерската е с двойна кривина.
Идеални са за всички случаи с изключение на зимата.
"Бананите" за алфа 156 ги дават да бъдат 55/50.
Пробвах такива и не останах доволен.
Зимата карам с банани 53/48.
За да не отварям нова тема, някой може ли да ми каже, как на 156 да сложа aero twin по този начин - рамото да остава под чистачката, а не да стои върху нея:
Трябват ти такива рамена, а не знам дали се произвеждат.
Всъщност, ако при фейслифтовата са направени така, евентуално... при Пасат 5 и 5.5 например има заменяемост там - колегата си купи рамена от 5.5 и сложи такъв аеротуин и се получи.
Две черни перли... Alfa Romeo 156 1.6 Twin Spark '99 | Renault 19 1.4 Energy '93
